  • FAQ番号 : 11572
パラメータ設定
1.パラメータの「Pr.146、Pr.38、Pr.146」が設定できない。
2.Pr.38とPr.903の関係が説明書でわからない。
1.Pr.146のパラメータはありません。
  カタログ、取説は誤記で、Pr.146が記載されたものがあります。
  最新のカタログ、取説は修正して抹消しています。
  Pr.38についてはパラメータは存在していますので、表示され
  パスすることはありません。
  Pr.38は5V(10V)入力時周波数を設定するパラメータで、
  この設定はPUモードで行います。(外部運転モードでは設定できません)
2.Pr.38(5V(10V)入力時周波数)とPr.903(周波数設定電圧ゲイン)の関係は、
  どちらも入力される電圧に対して周波数を設定するのでやっていることは同じです。
  最後に設定したゲインの調整が有効になります。
  Pr.38では周波数を設定するだけでゲイン設定ができる簡単な設定方法。
  Pr.903では微妙なゲイン設定や任意の電圧での設定を行うことができます。
FREQROL-E500
