  • FAQ番号 : 11575
周波数モニタ時の表示異常
FR-A200Eを外部運転にて使用していますが、パラメータユニットにて
出力周波数モニタをしていると、周波数設定器は未接続、速度指令もすべてOFFですが
表示が0.01から0.11の間で変化する時があります。
原因としてどんなことが考えられますか?
パラメータユニットの画面表示の選択が「周波数設定値」となっていると、
そのようになることがあります。
画面表示の選択(第一優先画面)が「出力周波数モニタ」ではなく、設定値を表示する
「周波数設定値」となっていると、STFなどを入れなくても、
アナログ電圧(周波数設定器を接続する2-5間の電圧)の設定値を読みにいき、
0.00Hz以外の値を示す可能性があります。
その場合、モニタ画面の単位Hzの表示が黒地に白抜きのHzとなっていますので、
出力周波数モニタか周波数設定モニタなのかが判別できます。
画面表示の第一優先画面は電源を入れたとき、またはモニタキーを
押したとき表示される画面で、電圧などを最初に表示させたいときに使用します。
画面表示を工場出荷時の出力周波数モニタに戻す場合には、
(1)「ヘルプ」キーを押して、「fモニタ」に矢印を合わせ、「読出」キーを押します。
(2)Hzの表示が黒文字のHzになっていることを確認して、「書込」キーを押します。
これで工場出荷時のモニタの出力周波数モニタになります。
FREQROL-A200
