故障でしょうか
FR-Z220-11K を使用していますが、
モーターが回りません。
インバーターの周波数は60HZで設定してあり、周波数計にも設定値が
表示されているにもかかわらず、モーターが回らない。
取説の異常現象とチェックポイントがクリアされている場合
インバーターの故障でこのような現象は、考えられますか?
外部運転モードで4〜20mAで運転。
外部運転モードで4〜20mAで運転。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z200
FR-Z200取説の異常現象チェックポイント以外に考えられるチェックポイントをご連絡します。
1.正/逆転信号が同時に入っていませんか。AU端子はONされていますか。
2.MRSもしくはRES信号が入っていませんか。
3.瞬停機能を選択の上、CS信号がOFFになっていませんか。
上記確認の上、問題なければ、ハードウェアの故障が考えられます。
最寄のシステムサービスにご連絡ください。
- FREQROL-Z200
