  • FAQ番号 : 11614
上限周波数の変更方法について
FR-B-37K、45Kのインバータを使用していますが30KW以上は上限周波数60Hz
との事ですが80Hzにてテスト的に運転することは可能ですか?
可能であれば、どのようにすればよいですか?
インバータ形式:FR-B-37K、45K(A240E母体)
FR-Bタイプの30K以上については上限周波数を60Hzとして、
労働省防爆検定を取っています。そのためパラメータについては
変更できないようになっています。
この上限周波数を変更して運転することは、労働省の検定から外れることに
なりますので、再度検定を取り直す必要があります。
したがって、このような設定変更をしてのテスト的な運転をすることはできません。
(テスト的な運転であれば、汎用のインバータを使用してください。)
FREQROL-B
