FR-E520、表示について
FR-E520とモータ(共に1.5kW)を組み合わせて使用しています。
運転中に停止してしまい、インバータの表示を確認したところ「PS」となっていました。
これはどのような時に表示されるのですか?
「PS」の表示は外部運転などの運転中に操作パネルの「STOP」キーを入力して停止したときに出る
表示です。そのため、だれかがキーを入力したものと思われます。
解除方法は、下記の3方法があります。
1.(1)減速完了後、起動信号(STFまたはSTR信号)をOFFにします。
(2)MODEキーを3回押し OP.Nd 表示にします。
(3)SETキーを押します。
2.端子RES-SD間を短絡しインバータリセットをする。
3.インバータの電源をOFFし、その後再度電源をON する。(電源リセット)
このように外部運転中にSTOPキーで停止することがダメなときは
パラメータPr75(リセット選択/PU抜け検出/PU停止選択)の設定値を
0〜3のどれかに変更してください。(工場出荷時設定は14となっています。)
解除方法は、下記の3方法があります。
(3)SETキーを押します。
- FREQROL-E500
