  • FAQ番号 : 11630
多段速運転について
FREQROL-A500を使用して低速運転と高速運転の二段速運転しかないパターンで
運転指令(正転or逆転)の他に低速指令の2点で運転したい。
マニュアルでは、高速/中速/低速それぞれあり、2段速の場合は
それぞれ高速と低速用に接点が必要ですか?
低速接点ONの場合は10Hzで、それ以外はベース周波数としたい。
1つ目の接点(リレー)は正転(または逆転)用として端子STF-SD間に使用してください。
2つ目の接点(リレー)は高速指令用として端子RH-SD間に使ってください。
この場合、下限周波数を10Hz(Pr2=10)と設定してください。
以上により1つ目の接点により運転指令が入ると同時に10Hzで運転します。
その後2つ目の接点をいれることにより、高速指令の周波数(Pr4の設定値)で運転します。
ただし、STF信号を入れるだけでモータが回転してしまいますので、
この点のみ ご注意願います。
FREQROL-A500
