AM端子への電圧計接続
FR-A540-0.4KのAM端子に電圧計(YM-8DV)を2台接続することを考えています。
並列に2台の電圧計を接続して使用可能ですか?
2台接続して使用可能です。
下記のことに注意して、電圧計を並列接続してください。
・AM端子出力電圧が(最大出力)10Vのとき、出力電流が許容値1mAを超えないようにしてください。
- その他
