インバーターの容量より大きなモーターを使用することが出来ますか?
モーターの容量が大きく、インバーターで回転を押さえて、実際の負荷はモーター容量の
半分以下とした場合、容量が半分のインバーターを使用できますか?
(例:30KWのモーターに15KWのインバーター)
実負荷(トルク)がモータ容量の半分とした場合でも、インバータからモータへ出力される電流は
半分にはなりません。
従いまして、定常時のトルクが出力できるか問題となります。
更にファンの起動時及び停止時には定常時より大きな負荷となるため、トルクが出し切れない
可能性があります。
インバータ容量は、モータ容量にあわせることをお勧めします。
半分にはなりません。
可能性があります。
- その他
