停電復帰後のインバータリセットについて
FR-A520インバータにCc-LinkユニットのFR-A5NCを取付けて、運転をしています。
マスター局側のシーケンサ電源を落とした後、
復電する時かならずインバータが異常になります。(通信異常)
この異常をCC-Link経由にてリセットできますか?
インバータの運転モードがPLCリンク運転モードの状態でシーケンサの電源をOFFすると通信異常となり、
インバータは、安全のため、アラームトリップします。
上記アラームや他のアラームをCC-LINK経由でリセットすることは、可能です。
アラーム発生中にリモート入力信号のRY1AをONすることでインバータエラーリセットされます。
インバータエラーがリセットされたかどうかはリモート出力信号のRX1AがOFFしていることで確認できます。
- 内蔵オプション
- FREQROL-A500
