異常表示について
夜間雷による影響で電力系統の停電があり、インバータに異常コードE.OV3が表示されていた。
(機械が止まっているがインバーターの電源が入った状態だった。)
何か対策はありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 全般
「E.OV3」は、インバータが減速中及び停止中に、本体PN端子間の電圧が異常に上昇した場合に
表示されます。
今回ですと、雷によるサージのためにインバータに高い電圧がかかってしまい、PN端子間の電圧が
上昇したものと思われます。
この場合、インバータリセットによりエラー表示がなくなればこのままインバータを使用して頂くことが
可能です。問題はありません。
今後の対策ですが、夜間の事のみを考えれば使用しない時には電源を入れないというのが自然です。
インバータの雷対策としては、サージキラーやACリアクトルを入れるという方法が考えられますが、
ACリアクトルを入れる事は、本来の目的とは異なるため、確実に効果が期待できるかどうかは保証できません。
- 全般
