400Vインバータで200Vモータの駆動
国内で使用していた機械を海外へ移設することになり、現地の電圧が400Vの為、
客先よりインバータを400V仕様に変更して基底電圧の設定を200Vにして使いたいと照会がありました。
これは可能ですか?
これは可能ですか?
ご質問の使用方法は、下記の理由により推奨できません。
400Vインバータの出力電圧には、「マイクロサージ」が含まれています。
通常このサージ電圧は約1000Vあり、基底電圧の設定を200Vにしても、このサージ
電圧は変わりません。この状態で200V用モータを接続すると、回転はしますが、一般的
に200Vモータは絶縁強化していないため、モータ焼損の可能性があります。
- FREQROL-E500
