多段速度設定と周波数設定信号の優先順位について
多段速Pr4〜6、周波数設定信号のゲイン・バイアスPr904ー905を設定
して、多段速運転と外部ボリュームを併用して運転します。
たとえば、
高速 60HZ、中速 40HZ、低速 20HZ
4mA 0HZ、20mA 30HZ
とした場合、インバータは30HZ以上、出力しますか?
高速60HZを入力時に30HZまでしか上がらないことは無いですか?
たとえば、
4mA 0HZ、20mA 30HZ
周波数指令は、電流入力より多段速設定が優先されます。
そのため、多段速の信号が入力された時点で多段速運転しますので、
高速、中速を入力した場合は60Hz、40Hzで運転します。
- その他
