サーマル保護の件
オプションで、FR-ABR形高頻度用ブレーキ抵抗器を付けた場合に、サーマル保護は必要ですか?
インバータ内部のトランジスタがパンクし、抵抗器の異常発熱による火災防止の為と考えているのですが
必要ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 全般
安全性を考えるとサーマルを設置して頂いた方がより良いと思われます。
なお、ブレーキトランジスタの破損の際にはブレーキ回路異常(E.BE)のアラーム出力を
しますので、この信号でインバータの入力電源を遮断するなどの対策をご検討ください。
- 全般
