  • FAQ番号 : 11714
設備異常時に、一次電源を切ったときの対策について。
1.FR-A500シリーズインバータにおいてCC-Linkオプションを取り付けた状態で
  一次電源を切った場合、そのインバータはCC-Link回線から外れてしまうのですか?
  これを防ぐときは、R1とS1端子に電源を供給しておく必要があるのですか。
  電源を供給するときに注意する点はありますか?
2.FR-E540シリーズインバータにおいてCC-Linkタイプを使用するとき、1.の質問のように
  一次電源を切るとそのインバータはCC-Link回線から外れてしまうのですか?
  FR-A540はR1とS1端子がありますが、FR-E540は同じ様な端子がありますか?
3.FR-A540、E540インバータは、R1・S1端子等に電源を供給しているだけで、
  一次動力電源(R、S、T)に電源を供給していない場合は絶対にインバータは動作しない
  と考えてよろしいですか?
1.
インバータ電源をOFFにて、一旦外れますが、基本的にはCC-LINKマスタ局側に自動復列機能があるため、
再度インバータ電源をONすれば復帰致します。
また、電源OFFの間は、その子局への通信が出来なくなるため、CC-LINKマスタ局側に異常表示がでます。
インバータ側については、電源ONにてマスタと通信状態になれば動作可能です。
2.
E500形インバータにはR1、S1端子はありません。C-LINKについては、上記1項と同様です。
3.
A500インバータにつきましては、入力電圧の有無を検出しており(R、S相のみ)、このため、
入力端子に電源が供給されていない場合、モータ運転できません。
(但し、FR-HC使用(Pr30=2)の設定の場合は運転可能となります。)
E500インバータにつきましては、制御電源用端子R1、S1がないため通常の運転時と同様に、
R、S、Tに電源を入力する必要があり、常時モータが運転できる状態といえます。
FREQROL-E500, FREQROL-A500
