  • FAQ番号 : 11718
FA機器使用環境の件
使用環境が、中国です。
周囲温度ー7〜35度
海抜   1200m
湿気  なし
このような使用環境で使用するに当たり、
それぞれの注意点、対策法は何かありますか?
以下の周囲環境は機種共通になっております。
周囲温度 : インバータの使用温度は-10〜50度ですので、問題ありません。
海抜 : 標高は1000m以下にて使用して頂くよう設計製作されております。
      それ以上の標高で使用する場合は放熱性の劣化するため負荷を低減して使用して下さい。
      また耐電圧も低下します。
湿気 : 湿度は90%RH以下(結露の無いこと)ですので問題ありません。
その他
