FM-SD間の出力仕様について
FM-SD間端子出力をアナログカードに入力していますが、10Hz〜20Hz程度の出力時に
入力値がばらつきます。また、周波数に対する電圧値が比例していないようです。
直接入力することが出来ませんか?
直接入力することが出来ませんか?
FM-SD間の出力信号はパルスの出力となります。
出力周波数とFM-SD間の出力信号のパルス数は比例関係にありますが、出力周波数とFM-SD間の
電圧は比例関係になりません。
そのため、アナログカードには、FM-SD間の出力信号を入力出来ません。
アナログカードの前にパルス-電圧変換回路を設置して下さい。
尚、FM-SD間のパルスは、下記のパラメータで調節可能です。
Pr.55(出力周波数基準) → 出力周波数に対するパルス数出力周波数が、
Pr.55の設定値に足す得ると、FM-SD間から1440パルス/secのパルスを出力します。
Pr.900(FM端子校正) → FM信号のパルス幅を調整します。
運転しながら変換機にあわせて調節して下さい。
- FREQROL-E500
