インバータの遠隔操作について
インバータを他の制御盤の接点で遠隔操作したいのですが、制御回路・入力信号(接点)回路は、
どれくらい引き延ばしが可能ですか。(例 100m等)
また、この回路の電圧は何Vですか?
また、この回路の電圧は何Vですか?
始動信号(STF等)の配線長は30m以下となっております。
制御入力信号(STF端子等)の回路電圧はDC24Vで、開放時の電圧は DC21〜27Vとなっております。
- FREQROL-A500
