電流モニタ表示
インバータの電流、電圧モニタ表示は何相の電流、電圧が表示されているのですか?
電流モニタは3相電流の平均値を表示しています。
電圧モニタは3相の電圧値を取り込んでいません。インバータ内部において出力する電圧値を
計算していますので、その値をモニタに表示しています。
- FREQROL-E500, FREQROL-A500
