FR-PA07について
盤面操作パネルFR-PA07を使用する場合に、何か設定は必要ですか?
特に設定は必要ありませんが、FR-E500からの置換えの場合、
Pr.146(内蔵ボリューム切換)の設定が「0」になっていないかを 確認してください。
「0」になっていたら「1」に変更してください。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
