FR-PA07について
盤面操作パネルFR-PA07を使用する場合、アダプタは必要ですか?
アダプタは必要ありません。専用ケーブルFR-CB20□だけ必要となります。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
