SCCR(短絡定格)について
アメリカのUL規格にSCCR(短絡定格)が何kAか聞かれています。
何kAでしょうか?
200Vクラス、400Vクラスとも短絡電流100kA rms以下の正弦波電流、
最大264V(400Vクラスは528V)が供給可能な電源での使用に 適合しています。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
