アナログ周波数計 目盛校正抵抗器について
端子FMに接続するアナログの周波数計と目盛校正抵抗器の型式を
教えてほしいです。
アナログの周波数計:YM206NRI 1mA。
目盛校正抵抗器:RV24YN 10kΩ。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
