周波数設定について
周波数到達動作幅の設定が工場出荷時設定「10%」とありますが、
運転周波数が60Hzのときは、6Hzから到達信号が出るのですか?
設定周波数60Hzに対し±6Hzの幅で動作するので、54Hz-66Hzの間で
到達信号が出力されます。
到達幅に達するまでの加速/減速中は、信号はOFFとなっています。
到達幅の間での運転中は信号はONとなっています。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
