周波数設定について
出力周波数を変更したいのですが、Pr.1(上限周波数)の設定を
変えれば良いですか?
上限周波数設定では出力周波数は変わりません。
下記の方法で変更する事ができます。
・操作パネルで設定する
・ボリューム(周波数設定器)から周波数設定する(端子10-2-5間接続)
・電流出力機器(DC4〜20mA)から周波数設定する(端子4-5間接続)
・端子に接続したスイッチのON/OFFであらかじめパラメータ設定した周波数に変化させる
(多段速設定:端子RH、RM、RL等)
下記の方法で変更する事ができます。
・操作パネルで設定する
(多段速設定:端子RH、RM、RL等)
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
