CC-Linkでの周波数設定例
CC-Linkを使用して出力周波数を変更したいのですが、 Pr.1(上限周波数)の設定を変えれば良いですか?
CC-Linkを使用して上限周波数設定を変更しても運転周波数は 変わりません。
リモートレジスタのRWw1に設定周波数を書き込んで、 RYD、RYEのどちらかをONすると
周波数設定完了がONになり、 周波数が設定されます。
(周波数は、0.01Hz単位で設定してください。)
- FREQROL−E700, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
