  • FAQ番号 : 11761
操作パネルについて
表面のLEDに「PS」が表示されました。
インバータは、盤内に納められて いるため、操作パネルの「STOP/RESET」キーは押していないのですが 、
どうしてこのような表示が出たのですか?
操作パネル上の「STOP/RESET」キーは押していなのに「PS」が 表示されたのであれば、
インバータの異常が考えられます。
この場合、購入ルートを通じ、調査の依頼をお願いいたします。
また、インバータの周囲にノイズを発生させる機器が無いかを確認してください。
ノイズによる誤動作が考えられますので、ノイズ対策を検討ください。
なお、Pr.75(リセット選択/PU抜け検出/PU停止選択)の設定を「0」に 設定し、
様子をみていただくと良いと思います。
FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
