入力欠相について
FR-E700にてエラー「E.ILF」の表示が出ました。
入力欠相のエラーということだったので 電源を確認したが欠相はしていなかったです。
他に考えられる原因はありますか?
他に考えられる原因はありますか?
FR-E700、D700、F700PJは電源の相間電圧のアンバランスが大きい場合に
入力欠相保護「E.ILF」が動作する事があります。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ
