ノイズ対策について
インバータのノイズ対策をパラメータの変更で可能ですか?
可能です。
Pr.72(PWM周波数選択)の設定でキャリア周波数を下げる方法があります。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
