パラメータについて
インバータのパラメータにある校正パラメータPr.Cの読み出し方は、どのように行えばよいですか?
操作パネルの「MODE」キーを数回押すと「P.0」とパラメータ設定画面が
出てきます。
次にMダイヤルを回していくと、「C...」の画面が出ますので その状態で、「SET」キーを押します。
表示が「C---」に変わりますので 再度Mダイヤルを回し、校正したいパラメータC□に合わせ
「SET」キーを 押してください。
「SET」キーを 押してください。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
