ブレーキ抵抗器について
インバータオプションのブレーキ抵抗器MYS120W40がありますが、
インバータ容量が2.2Kと3.7Kで使用する場合共用タイプとなるのですか?
共用となります。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
