FR-Configuratorの印刷(文字サイズ)について
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)Ver.2.00は、
パラメータリストの印刷を行うと小さい文字で印刷されてしまいます。
FR-SW1やFR-SW2のように大きい文字で印刷できないでしょうか。
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)のVer.2.01にて印刷時のフォントサイズを大きくし、見やすくしました。
当社ホームページより最新バージョンをダウンロードし、アップデートしてください。
