FR-Configuratorの旧バージョンで保存したファイルの印刷について
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)Ver.2.00は、
FR-SW3のパラメータファイルをFR-SW2のソフトウェアを使用して印刷できますか?
FR-SW3のパラメータファイルはFR-SW2を使用して印刷することはできません。
当社ホームページよFR-SW3のり最新バージョンをダウンロードできるため、
FR-SW2をFR-SW3へアップデートして下さい。
FR-Configuratorのバージョンを合わせて使用してください。
