FR-Configuratorの言語について
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)は、日本語版ですか?
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)は日本語版です。
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WE)が英語版となります。
