運転周波数について
周波数設定を外部に取り付けたボリュームで行っていますが、
配線長が長いのでノイズがのってパネル表示の運転周波数のふらつきが気になります。
ふらつきを減らす方法はないでしょうか?
ふらつきを減らす方法はないでしょうか?
運転周波数のふらつきを減らす方法は2つあります。
1.Pr.74(入力フィルタ時定数)の設定値を大きくすることでふらつきが少なくなります。
ただし、設定値を大きくしすぎるとボリュームの変化による速度の応答性が悪くなります。
2.Pr.268(モニタ少数桁選択)の設定をすることでふらついている桁を表示させないようにできます。
「0」とすることで整数表示となります。
「0」とすることで整数表示となります。
