オートチューニングについて
オートチューニングを実施後、設定値に入ったモータ定数をそのまま違うインバータに
コピーして持っていき、同じモータを接続して運転可能ですか?
基本的には、オートチューニングはインバータとモータ(モータへの配線も含む)の組合せにより
条件が異なるため、その都度、実施してください。
オートチューニングに必要なパラメータはそのままで問題ありません。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ, FREQROL-A700
