ブレーキ抵抗器について
ブレーキ抵抗器を取り付けしたいのですが、
0.4K用のMRS形ブレーキ抵抗器の形名は、何になりますか?
ブレーキ抵抗器は、MRS120W200です。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
