周波数設定信号について
端子4に4~20mA入力していますが、FWD表示が点滅して動作しません。
Pr.267(端子4入力選択)=0
端子4の電圧/電流入力切換スイッチはON(E700、D700の場合は「 I 」)
になっています。
考えられる要因は何がありますか?
Pr.267(端子4入力選択)=0
になっています。
考えられる要因は何がありますか?
AU信号(AU-SD)を確認してください。
端子4を使用する場合、AU信号(AU-SD)をONする必要があります。
なお、AU信号(AU-SD)をONにすると端子2は無効になります。
