インバータの複数台の比例制御について
インバータ4台を使用し1台を変速させて3台を比例制御したい。
インバータのアナログ出力から2台目へ入力する方法はどのようにしらたよいですか?
1台目のAM端子(アナログ出力)からFR-FH(比率設定箱)に運転周波数を取り込み、
他の3台に比例させた運転指令を送ることができます。
