運転方法について
始動指令は外部から端子STFに入力、周波数指令はMダイヤルをボリュームのように
回して運転したい。
設定はどのようにしたらよいですか?
回して運転したい。
設定はどのようにしたらよいですか?
Pr.79(運転モード)=3
Pr.161(周波数設定/キーロック操作選択)=1
に設定してください。
に設定してください。
