商用運転切換機能について
商用切換動作シーケンスで、自動切換えシーケンスが2パターンありますが、どのように使い分けるのですか?
自動切換シーケンスあり(Pr.139≠9999,Pr.159=9999)は、出力周波数がPr.139到達後、
商用駆動に切換え、加減速のみインバータで運転したい場合に用います。
自動切換シーケンスあり(Pr.139≠9999,Pr.159≠9999)は、出力周波数がPr.139到達後、
商用駆動に切換えますが、その後周波数指令が(Pr.139-Pr.159 )未満となったら、
自動的にインバータ運転に切換わり、周波数指令の周波数で運転します。
これより高速運転時は商用運転、低速時はインバータ運転としたい場合に用います。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
