400Vインバータについて
400Vのインバータで、主電源に400V、制御回路電源に200Vを入力で動作しますか?
動作しません。運転するとErr表示します。
必ず主電源と制御電源は同一の電圧(400V)を入力してください。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
