配線長について
インバータから複数(例:5台)のモータを接続する場合、
インバータから端子台に配線(100m)し、端子台から複数のモータに配線(20m)
する場合の総配線長はどうなりますか?
100m+(20m×5)=200mとなります。
- FREQROL-A700, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FREQROL-F700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700PJ
