FR-RCについて
FR-RC接続時のPr.30とPr.70の設定値は何ですか?
Pr.30=1、Pr.70=0です。
- FREQROL-A700, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FREQROL-F700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700PJ
