海外インバータの型式について
海外インバータの型式はどのような法則で形名が付けられているのでしょうか? kwに対する法則などありますか?
多重定格があるFR-A700シリーズやFR-F700シリーズの形名の”□□□□□”は、以下となります。
FR-[A/F]7[2/4]0-□□□□□-NA/EC
・FR-A700シリーズの欧州(EC)の場合:SLD定格の定格出力電流値
・FR-A700シリーズの北米(NA)の場合:ND定格の定格出力電流値
・FR-F700シリーズの欧州(EC)の場合:SLD定格の定格出力電流値
・FR-F700シリーズの北米(NA)の場合:SLD定格の定格出力電流値
例えば、定格出力電流値が4.6Aであれば”□□□□□”は”00046”に、
定格出力電流値が475Aであれば”04750”になります。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700
