SF-PRのSCタイプ(PLG付き)について
SF-PR-SC(PLG付き)のPLGのケーブルの形式は何ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 周辺機器
ベクトルモータSF-V5RU接続の時と同様FR-V7CBL5/15/30を使用して下さい。
- その他
- その他
