操作パネルのErr表示について
操作パネルにErr表示されているが、正常動作している。
取扱説明書に書いてある内容に該当しないと思われるが、他に原因があるのでしょうか?
また、Err表示を解除する方法はあるのでしょうか?
Errが表示される状態として以下の場合が考えられます。
・操作ミス(パラメータの設定範囲外の値を入力しようとしたなど)
・RES信号がONの場合
正常に運転できる状態であればRES信号はOFFと考えられるので、操作手順の確認、問題が無いようであれば故障が考えられます。
お買い上げ店または当社営業所までご連絡ください。
・RES信号がONの場合
- FREQROL-E800
