出力欠相保護アラーム
出力欠相保護アラームが、頻繁に発生します。(加減速時に多い)
インバータからモータ間の配線に異常は認められません。
モータのコイル抵抗を調べても異常は認められません。
その他に、出力欠相保護アラームが、発生する要因はあるのでしょうか?
インバータ容量に対して小さい容量のモータを駆動すると、出力欠相保護アラームが発生する可能性があります。
不要に出力欠相保護アラームが発生する場合には、Pr.251を0に設定すれば、出力欠相保護を無効とする事が可能です。
- FREQROL-E800, FREQROL-A800
