制御方法について
(何も入力を入れない場合)外部ボリュームで周波数設定を行ないたいのですが、可能でしょうか?
外部運転モードで運転すれば可能です。多段速入力が入れば、多段速が有効になり、多段速がオフになれば、外部ボリュームが有効となります。
- FREQROL-E800
