FR Configurator2を用いたインバータの運転について
FR Configurator2を使って、インバータは運転できますか?
FR Configurator2から始動指令を与えて、インバータを「テスト運転」することができます。
FR Configurator2の取扱説明書の「テスト運転」の章を参照願います。
