  • FAQ番号 : 39055
  • 公開日時 : 2022/10/13 15:21
NET運転モードについて
インバータの電源を入れたら、すぐにNET運転モードになるようにするには、どのように設定すれば良いですか?
Pr.79 とPr.340 の設定により、電源投入(リセット)時の運転モードをNET運転モードにできます。
Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「1または10」にして、Pr.79(運転モード選択)の設定を「0、2、6」のいずれかに設定することで、電源投入時にNETモードになります。
詳細はFR-E800取扱説明書(機能編)を参照ください。
FREQROL-E800
